  • 如果基礎土方機械大開挖后留30CM 人工清理,清理后的土方是否需要計算從基坑底到大開挖基坑外側的人工
    如果基礎土方機械大開挖后留30CM 人工清理,清理后的土方是否需要計算從基坑底到大開挖基坑外側的人工運輸土方的費用?土方回填的土方在1公里之內場內運輸回填,是否需要計算一邊挖土一邊場內運輸,一邊回填土定額?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是機械邊挖人工跟著及時清土 是不需要考慮土方坑內運輸的,如果不是及時跟著機械同時清土 直接人工二次挖土那是要計算土方坑內運輸的 土方回填是需要套挖土方 運輸 回填三個子目的
    2011-04-10 20:59:35
  • 人工挖土方定額里面包括5米以內的運輸,不用計算人工運輸土方,回填土方要考慮
    2011-04-10 11:50:56
  • 一般的機械大開挖土方,定額中是按90%機械開挖,10%人工配合,清理一般都算在配合部分內綜合考慮了。所以人工清理部分就不再計算人工運輸土方的費用?;靥钔练蕉~內一般只包括了坑邊20米以內的運輸,所以土方在1公里之內場內運輸入是要計算場內運輸,并計算挖方的。
    2011-04-10 11:50:04
  • 我覺得這個問題要以各個省來論,定額含量不一樣 有的省包括,有的省不包括 人工清土是清機械挖不到的地方和機械余下的土,而不是300厚的土人工由人工開挖 如果要判斷是否包含,應該把機械挖土的人工和純人工挖土的人工進行比較,開是否合理 我在河北的定額里機械挖土里的人工就含清土,打仟,修理邊坡,如果把打釬,修理邊坡的人工一減,就可以看出人工清土是什么概念。 我對河北的定額做過對比,1000方機械挖土中的人工減去打釬和修理邊坡,留給清土就5-6個工,而正常的人工挖土是40個工左右,因此這個工含量是顯然不對的,所以我認為一般的機械挖土人工里是不含300的人工清土層的。
    2011-04-10 13:17:35
  • 機械挖不到的地方,人工修邊坡、整平的工程量最多不得超過挖方量的10%。套用人工挖土方定額子目人工乘以2,請注意:1、機械挖不到的地方,人工修邊坡、整平。2、最多不得超過挖方量的10%。3、套用人工挖土方定額子目人工乘以2。
    2011-04-10 17:02:26
主站蜘蛛池模板: 高台县| 双桥区| 边坝县| 宜丰县| 大足县| 长沙市| 贵港市| 宜良县| 揭阳市| 会东县| 九寨沟县| 宜川县| 贵南县| 天水市| 景泰县| 罗江县| 富宁县| 西和县| 阿拉善盟| 洪江市| 永丰县| 绥中县| 莆田市| 清水河县| 保德县| 民丰县| 中山市| 仪征市| 河间市| 宁南县| 林甸县| 于田县| 镇江市| 隆安县| 丰宁| 桃江县| 牡丹江市| 贵阳市| 祥云县| 凌源市| 招远市|
