月明風清 2011-04-10 10:07:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1727查看 5回答
房間屬性里的底標高應如何定義
房間屬性里的底標高是層底標高嗎,還是層底標高加面層的做法啊 這個對工程量有影響嗎
已采納房間屬性中的標高為樓層設置里的標高,所以一般樓層設置中的標高都設為建筑標高而不是結構標高,為裝修計算做準備。 而你說的樓層底標高是指結構標高,加上面層做法之后則為建筑標高。 樓層標高的設置會直接影響結構的墻柱砼模板,裝修,諸如墻面粉刷之類的量
2011-04-10 10:28:29
房間屬性里的底標高應如何定義? 我的回答:在進行工程設置時只要正確定義了樓層標高,那直接定義同層高就是了。
2011-04-10 10:09:13
房間屬性里的底標高就是層底標高(軟件默認),不應該加面層做法,軟件默認的都是常規做法,學習時不要修改軟件默認內容。 修改房間屬性中的底標高,會影響墻面裝飾的工程量,對其他沒有影響。 先用虛墻將樓梯部分和平板部分分開,然后直接用地面積就是樓梯面積。參考圖示:
2011-04-10 10:22:29
只要正確設置了樓層標高及層高,就可以直接按層底標高。
2011-04-10 11:04:17
按軟件默認的就可以了,如果墻面上下做法不一樣,可以添加墻裙構件或修改墻面的頂底標高。
2011-04-11 09:53:58
