梅子酒 2011-04-10 09:41:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 6回答
復(fù)雜樁承臺鋼筋、圖形算量軟件可以處理嗎?怎么處理?如圖
(6)
已采納復(fù)雜樁承臺鋼筋、圖形算量軟件可以處理嗎?怎么處理? 我的回答:可以處理的。只是你在輸入時(shí)要根據(jù)設(shè)計(jì)情況分段進(jìn)行,可以在其它鋼筋欄中輸入,也可以在單構(gòu)件中輸入,你自己在輸入時(shí)分清楚就是了,只要輸入正確,軟件都能處理好的。
2011-04-10 10:04:39
你好,這種樁承臺的鋼筋軟件無法處理,建議你單構(gòu)件輸入 謝謝
2011-04-10 09:44:01
新建自定義樁承臺,然后按圖繪制就可以
2011-04-10 09:46:39
在單構(gòu)件輸入中直接計(jì)算。
2011-04-10 09:44:15
這種樁承臺是可以處理的,建議你用鋼筋算量中的單構(gòu)件輸入法,但是,你必須把該圖形的軸網(wǎng)建全,這樣就可以操作了。
2011-04-10 14:17:48
建議在表格輸入里算,這樣工作效率高一些
2011-04-10 19:29:01
