亂傾城 2011-04-10 08:55:32 | 陜西省 其他專業 | 2523查看 5回答
支座負筋的具體長度
上部通長筋為4B25 支座負筋為6B20 4/2 請問支座負筋上部的布置是否和通長筋搭接,上部通長筋是不是對支座負筋起個參考長度的作用,而上部鋼筋的根數是不是10根問題補充:幫忙給我 弄個圖來說明下 謝謝了
現在這種設計不少,以原位標注優先,也就是在支座處鋼筋就是6B20 4/2 ,然后中間才是4B25與支座處鋼筋上部4B20 進行搭接。你可以簡單做個圖核對一下。
2011-04-12 07:36:00
支座負筋上部的布置不和通長筋搭接,上部通長筋就是4根
2011-04-10 08:59:10
你好:你怎么還沒有理解過來呀,支座負筋里的鋼筋總根數,應該包括了梁的上部通長鋼筋。你的圖紙標注有問題。加我為好友幫你搞清楚,709285215
2011-04-10 09:14:19
設計搞錯了,4B20應為4B25.
2011-04-10 11:07:01
上部通長筋是不是對支座負筋起個參考長度的作用?為什么這樣理解,支座負筋和通常鋼筋是兩個概念的,相互沒有什么聯系,如果是這樣的鋼筋構造,支座的原位標注圖紙應該是這樣:10B20 4/4/2,如果通常筋是4B25,那應該是這樣原位標注的:4B25+6B20 4/4/2
2011-04-10 13:06:10
