xuehu2001 2011-04-09 22:56:07 | 北京市 其他專業(yè) | 7647查看 3回答
樓承板,壓型鋼板混凝土體積計算
連樓承板(壓型板在內)混凝土樓板厚是120mm,我覺得是按120計算,可是那槽起高就65mm,是不應該考慮扣除一部分呢 我這個樓板是個工廠廠房,樓承板是壓型鋼板YX65-185-555,這個槽起高的部位混凝土體積也不扣嗎,量不小嘞
已采納連樓承板(壓型板在內)混凝土樓板厚是120mm,我覺得是按120計算,可是那槽起高就65mm,是應該考慮扣除這一部分的。 這個樓板是個工廠廠房,樓承板是壓型鋼板YX65-185-555,這個槽起高的部位混凝土體積是應該是扣除的。
2011-04-10 07:54:43
槽起高的部位混凝土體積要扣的
2011-04-09 23:10:12
壓型鋼板上現(xiàn)澆混凝土,應從壓型鋼板的板面算至現(xiàn)澆板的上皮,壓型鋼板凹進部分的混凝土體積并入板工程量中。
2011-04-10 08:23:54
