乘風破浪 2011-04-09 20:29:37 | 陜西省 其他專業 | 1322查看 6回答
關于場地平整問題
這個工程并非真正意義上的場地平整。場地內存在8m以上的高差,要求整平。 現在我用方格網算出挖方量與填方量。并且挖方>填方量 合同規定:挖、運:23元/m3 回填:5元/m3 結算價格是否是: 挖方量*23+填方量*5 理解為高的地方挖土后運至底的地方回填,土方為場內倒運,多余土方棄至棄土場問題補充:挖土+運土:23元/m3 ,^_^
(6)
已采納可以這樣算,但是不合理: 1、這種情況只能考慮現場倒運土,不能考慮挖土方。 2、即使按挖土方考慮,也不能重復計算回填。 3、如果回填時需要夯實,可以計取回填的放量,取土多余的量,按倒運計算。 4、如果場地的圖是自然土方(不是堆積土),那就可以計算挖土方,回填需要夯實時,再計算回填量,但要扣除取土的倒運價(應為挖土方包括一定距離的運輸),如果不需要夯實,那么回填量計取就不合適了。
2011-04-10 07:38:02
合同挖、運23元/m3,是連挖帶運23元嗎?按你一個頓號就意思挖23元/m3,運23元/m3,如果按我的理解的話結算就應該是這樣的,挖方量*23+填方量*5+余土外運(挖方量-填方量)*23,土地現場倒運不計算,挖方里包含了。
2011-04-09 21:09:47
這個是豎向土方平整,計算挖方工程量與填方工程量,土方在現場平衡運輸,多余的土方外運
2011-04-09 21:05:13
理解為高的地方挖土后運至底的地方回填,土方為場內倒運,多余土方棄至棄土場? 我的回答:平整場地就是你的理解,只是挖填30cm以內的情況,大于30cm的就計算為挖、填土方了。
2011-04-10 09:05:23
不能稱為平整場地,只能算是挖土和回填。 挖方量*23+填方量*5
2011-04-11 13:40:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
