靜寂 2011-04-09 19:18:30 | 河北省 其他專業(yè) | 1750查看 1回答
預(yù)應(yīng)力鋼絞線
請(qǐng)問(wèn)樁錨支護(hù)中預(yù)應(yīng)力鋼絞線在河北省08定額中該套哪項(xiàng)?
一般都是按重量計(jì)算的 關(guān)于預(yù)應(yīng)力鋼絞線一說(shuō)明及定額選擇與調(diào)整 一、概念說(shuō)明: 1、規(guī)格:常見(jiàn)的鋼絞線是由7根圓形截面的鋼絲,以1根鋼絲為中心,其余6根鋼絲圍繞著進(jìn)行螺旋狀絞合而成。常用的規(guī)格有直徑為9.0mm(7φ3)、12 .0mm(7φ4)、15.0 mm(7φ5)等3種; 2、根(或絲):指一根鋼絲; 3、股:指由幾根鋼絲組成一股鋼絞線,如由7根鋼絲組成、直徑為9.0mm、12 .0mm、15.0 mm等的鋼絞線; 4、束:預(yù)應(yīng)力構(gòu)件橫截面中見(jiàn)到的鋼絞線束數(shù)量(與孔道數(shù)量相同),每1束配2個(gè)錨具; 5、束長(zhǎng):為一次張拉的長(zhǎng)度; 6、XX孔:指所使用的錨具的孔數(shù)。選擇定額時(shí),其孔數(shù)應(yīng)≥設(shè)計(jì)圖標(biāo)定的孔數(shù)(不一定將所有的孔全部用上); 7、每噸XX束:指在標(biāo)準(zhǔn)張拉長(zhǎng)度內(nèi),每噸鋼絞線折合成多少束。 二、鋼絞線定額的選擇與調(diào)整 1、束長(zhǎng)、孔數(shù)要符合設(shè)計(jì)或施工方案的實(shí)際張拉長(zhǎng)度和錨具孔數(shù); 2、計(jì)算設(shè)計(jì)鋼絞線的束數(shù):求出每噸束數(shù),進(jìn)而再按定額給定的進(jìn)行調(diào)整。圖紙給定的重量/長(zhǎng)度=束數(shù),根據(jù)計(jì)算的束數(shù)套用相近的定額,如果計(jì)算的束數(shù)與定額的束數(shù)不同時(shí),則需要進(jìn)行定額調(diào)整; 3、每噸束數(shù)要調(diào)整為設(shè)計(jì)圖紙給定的束數(shù),例如:設(shè)計(jì)某根鋼絞線長(zhǎng)16m,采用直徑=15.24mm(7φ5)的鋼絞線及7孔錨具,鋼絞線單位重量為1.102Kg/m,則:1000Kg/(7*16*1.102)=8.102束,套用定額4068022(鋼絞線束長(zhǎng)20m7孔每t11.65束),11.65-8.102=3.448束,故需將定額調(diào)整為:4068022-23*3.448; 4、再如:X大橋箱梁縱向預(yù)應(yīng)力鋼絞線為φ15.24-19,即每束19股,每股7絲,共240束。總長(zhǎng)8106.2m,總重量為169419.6Kg,則該鋼絞線每噸=240束/169.42噸=1.417束/噸,平均設(shè)計(jì)束長(zhǎng)=8106/240=33.775m,考慮施工張拉長(zhǎng)度,選用定額為:4068036(鋼絞線束長(zhǎng)40m19孔每t2.05束), 定額調(diào)整量為:2.05-1.42=0.63, 定額調(diào)整為: 4068036-4068037*063.
2011-04-09 20:51:30
預(yù)應(yīng)力土釘中的鋼絞線套什么清單項(xiàng)?
預(yù)應(yīng)力土釘采用7A5鋼絞線,這個(gè)鋼絞線套什么清單項(xiàng),是普通的混凝土鋼筋還是預(yù)應(yīng)力鋼絞線?
現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力鋼筋砼-后漲法無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線制作(束長(zhǎng)<=20米)套什么定額啊??
(1)現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力鋼筋砼-后漲法無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線制作(束長(zhǎng)
河北2008 現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力鋼筋砼-后漲法無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線制作(束長(zhǎng)問(wèn)題補(bǔ)充:(束長(zhǎng)
