造價工程師 2014-09-14 08:31:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 835查看 4回答
清單工作內(nèi)容中,同一定額子目為什么顯示工作內(nèi)容的名稱不同
清單工作內(nèi)容中,同一定額子目為什么顯示工作內(nèi)容的名稱不同,這個有什么影響嗎?如圖A-46定額子目,謝謝回答 另問:如何統(tǒng)一調(diào)整利潤和管理費下浮率,謝謝
你好,清單工作內(nèi)容可以點擊下拉菜單修改;
在匯總表中不能修改管理費和利潤;只能在分部分項下的單價構(gòu)成中修改管理費和利潤的費率,選定整個項目,點擊單價構(gòu)成修改這樣只能修改單位工程范圍內(nèi)的定額單價構(gòu)成,借用的定額就要一個一個的改了
2014-09-14 10:43:13
清單工作內(nèi)容中,同一定額子目為什么顯示工作內(nèi)容的名稱不同 是輸入的時候 進(jìn)行修改了吧;這個對于計價是沒有影響的;統(tǒng)一調(diào)整利潤和管理費下浮率 可以再 取費表中 進(jìn)行 調(diào)整的;
2014-09-14 09:49:03
這應(yīng)該是人工改的,沒改對,不是定額直接套出來的,你再改一下吧。
在費用報那里,直接改費率就行了,點一下某個取費,然后在下面會有對應(yīng)的費率標(biāo)準(zhǔn),直接改就行了
2014-09-14 09:52:29
工作內(nèi)容是可選項,是可以自己修改的,另外就是你的清單名稱不同,導(dǎo)致計價子目的默認(rèn)項目不同的,自己可以根據(jù)實際情況進(jìn)行修改的
2014-09-14 09:52:32
為什么在【清單工作內(nèi)容/項目特征】里在輸出地方打了勾,也輸入了特征值,但是在報表里的名稱欄里沒有特征和工作內(nèi)容了?
