gzczy2008 2011-04-09 15:39:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 4回答
GGJ2009
我在GGJ2009中,建了一個正交軸網之后,軸網的編號不會隨著窗口的縮放而縮放,這樣子,當畫面縮小的時候,軸號還是很大,請問這個問題怎么解決呢?
已采納工具----選項----勾選使用單線字體 如果還是不行 就重新安裝軟件 安裝最新版本的
2011-04-09 16:10:21
1、工具----選項----勾選(或者不勾選)使用單線字體 2、在電腦桌面 空白處點擊鼠標右鍵,選擇“屬性”-設置-高級-疑難解答,把硬件加速調無 如果以上方法不行請您把工程發給廣聯達當地技術部門解決
2011-04-09 21:58:45
1、工具--選項里設置如圖 2、在桌面上右擊屬性,修改如下圖
2011-04-09 15:43:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
