sh****@126.com 2011-04-09 15:17:39 | 江蘇省 其他專業 | 628查看 3回答
江蘇04定額2
1、【 關于預制管樁上的樁封頂的問題】 a、其里邊澆灌的混凝土 是執行什么定額 我在現場看見工人是推著小推車 然后鏟子一鏟一鏟灌進去的 b、其組成的鐵件按預埋鐵件套用? 2、關于剪力墻中暗柱、端柱等砼的子目套用,我是套剪力墻呢,還是套+ T- 形柱?謝謝
已采納1、【 關于預制管樁上的樁封頂的問題】 a、其里邊澆灌的混凝土 是執行什么定額 我在現場看見工人是推著小推車 然后鏟子一鏟一鏟灌進去的 回復:混凝土套5-296 圓形柱子目 b、其組成的鐵件按預埋鐵件套用? 回復 : 底下的托板(鋼板)套預埋件4-27子目 鋼筋套4-1或者4-2子目 2、關于剪力墻中暗柱、端柱等砼的子目套用,我是套剪力墻呢,還是套+ T- 形柱?謝謝 回復:在圖像算量里是不存在暗柱 暗梁的構件的 直接套混凝土墻子目 端柱如果兩邊出墻面按矩形柱套定額 如果一邊出墻面 套墻子目 這些定額里都有規定的
2011-04-10 09:18:34
1、屬于 樁芯砼,套相應子目‘ 2、你把端柱暗柱的工程量并入剪力墻,然后按墻厚套定額子目就行,不用單獨去設置;
2011-04-09 18:59:05
1、【 關于預制管樁上的樁封頂的問題】 a、其里邊澆灌的混凝土 是執行什么定額 我在現場看見工人是推著小推車 然后鏟子一鏟一鏟灌進去的 套管樁填芯 b、其組成的鐵件按預埋鐵件套用? 套預埋鐵件 2、關于剪力墻中暗柱、端柱等砼的子目套用,我是套剪力墻呢,還是套+ T- 形柱?謝謝 按砼墻
2011-04-09 19:41:08
