zkwj222 2011-04-09 10:37:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 4回答
怎么識別兩種比例不一樣的柱
我現在剛開始學CAD鋼筋導圖,遇到這樣一個問題,一張柱圖上的柱,有一大一小兩種比例,只有配筋圖,柱表也沒有,怎么才能正確識別呢? 請高手們指點下,謝謝了
已采納您好,建議您把這張圖紙直接導入軟件,然后使用導出選中CAD,把圖紙中的兩個圖拆分出來,然后分別導入兩個圖,設置對應的比例。
2011-04-13 01:22:35
你說的是圖紙上的柱大樣圖 大樣圖不需要識別 只要識別柱平面圖位置就可以了 配筋待識別以后 在屬性里直接輸入 既快捷又不會出現識別錯誤。
2011-04-10 09:21:56
將兩種比例不同的柱子分開,你在導入的時候設置比例,測量距離:實際距離
2011-04-09 11:04:46
你好,這種情況軟件無法識別,軟件只能識別按1:1比例繪制的圖紙
2011-04-09 10:38:41
