  • 水電安裝支架如何計算
    請問橋架支架和水暖管道支架,通風支架如何計算
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請問橋架支架和水暖管道支架,通風支架如何計算?按設計要求做法按重量計算。
    2011-04-09 08:02:27
  • 請問橋架支架和水暖管道支架,通風支架如何計算 橋架及水暖支架可以根據規范規定設置支架的個數,按圖紙標高計算管道支架重量; 通風管道的支吊架包含在定額之內了,不用計算。但是除銹刷油要另計,支架重量在定額含量內可以看到。
    2011-04-11 17:16:04
  • 分別在對應專業中參照圖集做法按實際用量計算,并換算成重量(千克),通風的支架如果是鍍鋅鋼板不計算。水暖管道管徑32以內(包括32)的不計算支架,
    2011-04-09 21:18:15
  • 分別在對應專業中按實際用量計算,通風的支架不計算的
    2011-04-10 08:54:20
  • 按實際用量以重量計算
    2011-04-10 19:49:05
  • 按支架重量計算。套相應分冊的定額項。
    2011-04-09 08:10:13
  • 按設計要求或規范做法計算實際重量,套相應專業定額
    2011-04-09 08:23:37
  • 分別在對應專業中參照圖集做法按實際用量計算,并換算成重量(千克),通風的支架不計算。水暖管道管徑32以內(包括32)的不計算支架
    2011-04-09 08:25:56
  • 具體支架的布置要參考規范和結合工程實際,如給排水規范就有關于支架的規定
    2011-04-09 08:29:34
  • 分別在對應專業中按實際用量計算,通風的支架不計算。
    2011-04-09 08:03:06
  • 1、橋架支架,按重量計算,套橋架支撐架定額,套電氣定額2-590; 2、水暖管道支架,按重量計算,套給排水章節中的8-305; 3、通風支架,按重時計算,套通風章節中的9-341、9-342,也可套土建專業的鋼結構章節中的鋼支架6-33和安裝、刷漆; 4、橋架支架:一般垂直向的間距1.5米每個,水平向的是間距2.5米,按實際采用的型鋼來計算重時; 5、水暖管道支架,DN32以下的定額規則中不計算,已含在定額內,大于DN32的按實際采用的支架計算重量,一般立管是40cm一個卡子,水平管3米一個大支架; 6、通風管道一般也是間距3米設一個支架,一般用角鐵,按實際計算;
    2011-04-09 08:50:57
  • 1、本章適用于自動噴水滅火系統的管道支吊架的制作、安裝。 2、本章每米管道的支架制作安裝工程量按下表計算,并套用本章管道支架制作、安裝子目。如與實際不符,可按實調整。管道支架制作、安裝項目中包括了支架、吊架及防晃支架。 3、支架除銹、刷油、保溫等均執行C.N《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應項目。工程量計算規則按設計圖示質量計算。 4、薄鋼板通風管道制作安裝項目中,包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件及法蘭、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括過跨風管落地支架,落地支架執行設備支架項目。 5、電纜橋架支架吊桿含量計算。
    通風支架
    支架和
    2011-04-09 08:43:01
  • 1、如果你的工程是按照定額按實結算合同,每個專業都有相對應的定額子目套取,按照計算規則,設計說明體現按照標準圖集施工支架,應按照標準圖集計算支架重量,然而,實際操作中此辦法不具備可操作性,因為標準圖集上并沒有包含所有的支架做法,比如,給排水室內管道支架03S402圖集中最多只有3個管道成排的支架圖集,實際中往往有很多管道做公用支架。施工單位應該繪制出支架圖,由甲方、監理工程師簽字確認作為結算依據,或在竣工圖上體現,由甲方、監理工程師簽字確認作為結算依據。 2、如果你的工程為總價包干合同,則按照合同處理。 3、還有很多其它可能性,就都與合同簽訂有關了。
    2011-04-13 11:43:23
  • 橋架的支架按重量計算就可以了,比如600*200的橋架,距地2.0米安裝在層高2.9米的高度,支架用的是40*4的角鋼,那么支架就應該是(0.9+0.9+0.6)*角鋼的理論重量 就可以了,然后根據設計說明,設計幾米有一個支架,根據橋架的總長度一除就出來多少個支架了,注意拐彎的地方其他地方需要多設支架的你就多算支架, 然后套定額 一般鐵構件的制作 一般鐵構件的安裝
    2011-04-14 08:30:32
  • 1、橋架的支吊架應根據設計要求或施工方案選定樣式,計算支吊架用鋼材成活實際用量(損耗在定額中有考慮),注意轉彎、分支處增加的支吊架、防晃支吊架的作法,計算出總的材料用量,然后套用電氣定額一般鐵構件的制作、安裝子目。特別提醒橋架吊裝、沿隧道、沿墻等的支吊架形式都是不一樣的,應單獨計算。 2、水暖的支吊架,如果你那里的定額里不包含,也應象橋架支吊架的方法計算(實際中要不僅考慮承重問題、還有考慮水流動產生的動力、轉彎處的阻力振動、水錘作用生產的重力等,嚴格說都要計算的),套用給排水定額中支架制作、安裝子目。一般的定額中都有一定規格的管道不用計算支吊架工程量,超出這個范圍的要單獨計算。各地、各種文件都常有支吊架含量參考值,可用,但不要盲目使用,一定要細看他給出的作法與你們實際選用的作法是否一致,多數都不一樣。 3、通風的支吊架可參照以上兩種方式,但通風支吊架計算一般都比較復雜,盡量參照圖集作法計算。
    2011-04-15 10:17:06
主站蜘蛛池模板: 江山市| 南汇区| 雅安市| 蛟河市| 礼泉县| 贵州省| 富阳市| 台山市| 乌拉特中旗| 新营市| 普定县| 策勒县| 凌源市| 章丘市| 孟津县| 上饶县| 乐安县| 军事| 铁力市| 吴旗县| 乐安县| 花莲县| 桃园县| 胶南市| 宝山区| 河西区| 马山县| 江孜县| 阳朔县| 安吉县| 澄城县| 化德县| 商丘市| 射洪县| 新晃| 乌鲁木齐县| 丹凤县| 屯留县| 新疆| 灌云县| 临高县|
