GWPDATN 2011-04-08 20:57:52 | 山西省 其他專業 | 1471查看 7回答
山西2005定額,建筑物超高增加費
請問專家:我做的工程有裙樓和主樓,我不知道人工、機械降效是按最高檐高的工程量算呢?還是按不同檐高算呢?因為這兩個系數不是按建筑面積記取,如按不同檐高算,裙樓和主樓的工程量很難分,比如鋼筋,裙樓和主樓在地下室是整體相連的,鋼筋怎么分呀,我想應按一個高度算,不知對不對?
(7)
已采納定額計算中明確規定:各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架。 1.人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。 2.其他機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算。 人工及機械降效是以全部工程項目的人工費、機械費為取費基數乘以定額規定系數計算,與建筑物檐高無關。只有建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,是按建筑面積區分主裙樓不同高度以平方米計算的,所以你的擔心是不必要的,在設置人工、機械降效費時以建筑物總檐高為準。
2011-04-09 09:39:31
看看當地建筑定額說明
2011-04-08 21:19:57
8 第十五章 建筑手超高增加費定額 章節 定額號 定額項目 基價 單位 一、建筑物超高人工、機械降效率 A15-1 建筑物超高人工、機械降效率 檐高30m 層數(7~10) 0.00 % A15-2 建筑物超高人工、機械降效率 檐高40m 層數(11~13) 0.00 % A15-3 建筑物超高人工、機械降效率 檐高50m 層數(14~16) 0.00 % A15-4 建筑物超高人工、機械降效率 檐高60m 層數(17~19) 0.00 % A15-5 建筑物超高人工、機械降效率 檐高70m 層數(20~22) 0.00 % A15-6 建筑物超高人工、機械降效率 檐高80m 層數(23~25) 0.00 % A15-7 建筑物超高人工、機械降效率 檐高90m 層數(26~28) 0.00 % A15-8 建筑物超高人工、機械降效率 檐高100m 層數(29~31) 0.00 % A15-9 建筑物超高人工、機械降效率 檐高110m 層數(32~34) 0.00 % A15-10 建筑物超高人工、機械降效率 檐高120m 層數(35~37) 0.00 % A15-11 建筑物超高人工、機械降效率 檐高130m 層數(38~40) 0.00 % A15-12 建筑物超高人工、機械降效率 檐高140m 層數(41~43) 0.00 % A15-13 建筑物超高人工、機械降效率 檐高150m 層數(44~45) 0.00 % 一、建筑物超高人工、機械降效率 共 13 條定額記錄 二、建筑物超高加壓水泵臺班 A15-14 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高30m 層數(7~10) 176.78 100m2 A15-15 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高40m 層數(11~13) 269.82 100m2 A15-16 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高50m 層數(14~16) 534.13 100m2 A15-17 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高60m 層數(17~19) 618.99 100m2 A15-18 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高70m 層數(20~22) 691.37 100m2 A15-19 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高80m 層數(23~25) 753.76 100m2 A15-20 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高90m 層數(26~28) 1796.84 100m2 A15-21 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高100m 層數(29~31) 1967.71 100m2 A15-22 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高110m 層數(32~34) 2094.48 100m2 A15-23 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高120m 層數(35~37) 2210.23 100m2 A15-24 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高130m 層數(38~40) 2298.42 100m2 A15-25 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高140m 層數(41~43) 2370.07 100m2 A15-26 建筑物超高加壓水泵臺班 檐高150m 層數(44~45) 2419.68 100m2
2011-04-08 21:26:40
算超高增加費的計費基數是用直接費,算鋼筋跟超高增加費沒關系的,所以要分開 。
2011-04-09 00:31:02
我們省的定額解釋是這樣的:第十五章 建筑物超高增加費定額 -------------------------------------------------------------------------------- 說 明 一、本定額綜合了由于超高施工降效的影響,垂直運輸吊裝機械的降效以及由于自來水不足所需增加的水泵等。 二、本定額未包括吊裝機械的場外運輸費、安裝拆卸費等。 三、本定額適用于建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程。 四、檐高是指設計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂的單層電梯機房、樓梯間、水箱間等不計入檐高之內。 工程量計算規則 一、各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架。 1.人工降效按規定內容中的全部人工費乘以定額系數計算。 2.其他機械降效按規定內容中的全部機械費(不包括吊裝機械)乘以定額系數計算。 二、吊裝機械降效按第九章吊裝項目中的全部機械費乘以定額系數計算。 三、建筑物施工用水加壓增加的水泵臺班,按建筑面積以平方米計算。 四、同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應子目計算。 是按照不同檐高按照建筑面積來計算的與鋼筋工程量無關,所以不用考慮鋼筋的工程量,是需要分別按照檐高來區分的。
2011-04-09 08:17:53
因為人工降效是按基礎以上全部人工費乘以定額系數計算的,所以和鋼筋量有關,你要不大概把裙樓和主樓的鋼筋分一下吧。
2011-04-09 09:15:28
同一建筑物多種結構,建筑物檐高均應以建筑最大檐高為準,按不同結構的建筑面積分別計算。
2011-04-09 11:03:05
