我有十萬個WHY 2011-04-08 20:33:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 719查看 1回答
柱中小箍筋的B的詳細算法,求解
如圖,為暗柱,縱筋為24B12,箍筋及拉筋為A10@200,保護層厚度剪力墻為15,暗柱為25 算圖中紅圈所圈的箍筋,在鋼筋軟件中屬于其他箍筋,只算H和B,不計彎溝 算法為H=200-2*15 B=(575+250+575-2×25-12)/9+12 問:對B的算法是否正確,我不明白為什么算箍筋還需要縱筋直徑,如果不對,錯在那?問題補充:我輸錯了,他給的式子是 B=(575-2×25-12)/4+12 為什么要減去12, 575-2×25-12得出的數字是什么,除以4+12后又是?
你說的方法不正確,要用575除以4,加上12得出水平寬度,然后箍筋長度=水平寬度+200-2*保護層+8D+11.9D
2011-04-08 20:38:52
