  • 鋼筋計算不正確
    在梁沒有設置上部通長鋼筋的時候,設的支座鋼筋在計算時候,第一跨的左支座鋼筋計算時是凈長/5,因為是第一排,所以后面沒有設置*/*的數字····工程設置里面也是正確的····
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果設置正確,那就重新設置一下支座。
    2011-04-08 17:22:49
  • 第一排應該是1/3 第二排應該是1/4 第三排及以后都是1/5 都是凈跨
    2011-04-08 17:18:59
  • 只要輸入與計算設置正確,有無上部通長筋,不影響支座筋的長度計算。見下圖。 繪圖界面里選中該梁,點開屬性,檢查一下其“其他屬性”里的“計算設置”,對照工程設置——計算設置。肯定有一個地方設置出錯了。
    上部通長
    通長鋼筋
    2011-04-08 17:33:46
  • 你說的這樣的情況應該是【非框架梁】端支座計算的問題,如果按平法03G101-1是正確的。。。。。。。如圖。。。
    廣聯達服務新干線
    2011-04-08 18:54:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 古浪县| 宁海县| 永兴县| 伊川县| 江源县| 千阳县| 方城县| 龙江县| 东源县| 铜川市| 沿河| 锡林郭勒盟| 论坛| 竹溪县| 临武县| 白河县| 抚远县| 繁峙县| 车致| 苍梧县| 桂平市| 义马市| 会昌县| 崇州市| 郯城县| 芜湖市| 房产| 儋州市| 桦川县| 渭南市| 闵行区| 苗栗市| 五莲县| 克拉玛依市| 周宁县| 台州市| 蒙山县| 浦城县| 镇原县| 客服| 通河县|
