火焰舞者/yl 2011-04-08 16:40:20 | 河北省 其他專業(yè) | 8112查看 1回答
河北04修繕定額中保護(hù)性拆除與破壞性拆除的區(qū)別
河北04修繕定額中說明拆除是按保護(hù)性拆除考慮的,如采用破壞性拆除時(shí)乘0.6系數(shù),如何界定保護(hù)性與破壞性?舉例說明,比如拆墻、拆除混凝土基礎(chǔ)梁板柱、拆除混凝土馬路?
已采納河北04修繕定額中保護(hù)性拆除與破壞性拆除的區(qū)別: 1、保護(hù)性拆除就是說拆除后還可以用或可以用一部分,那就要求拆除時(shí)力爭(zhēng)不破壞或最小破壞,以備后用; 2、破壞性拆除就是說拆除不考慮其拆除后地利用,就按不利用拆除了,當(dāng)然如果僥幸能利用,就更好; 3、如拆墻,如是保護(hù)性拆除,那可能會(huì)有人工配合拆除,將拆下的磚二次利用,但如果是破壞性拆除,那完全可以用機(jī)械一次性推倒; 4、再如拆除混凝土基礎(chǔ)梁柱可以用爆破,一次性拆除的這種破壞性拆除,也可以用人工將其中的鋼筋拆除后用于要求不高的地方或直接賣掉,采用這種保護(hù)性拆除; 5、其實(shí)說白了,兩者的區(qū)別就再于拆除的目的,你是想拆除后再利用,還是僅拆除而已,能用則用,不用也無所謂;
2011-04-08 16:57:53
