未來 2011-04-08 16:18:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 439查看 6回答
2008圖形算量軟件
我安裝2008圖形算量軟件9.9.3.1688版本(廣東)時(shí),清單計(jì)算規(guī)則怎么老是安裝不上去,這是為什么呢?問題補(bǔ)充:我估計(jì)你們廣聯(lián)達(dá)軟件有問題,運(yùn)行的不穩(wěn)定。
(6)
已采納1、清單計(jì)算規(guī)則怎么老是安裝不上去,這是為什么呢? 試試刪除所有的廣聯(lián)達(dá)文件夾,關(guān)閉殺毒軟件,然后重新一起安裝 計(jì)價(jià)和圖形 2、out of memory是內(nèi)存出現(xiàn)了問題.就是內(nèi)存溢出的意思.這個(gè)一是內(nèi)存不夠,可以用內(nèi)存整理軟件來清理一下.或加內(nèi)存條.還有就是系統(tǒng)的問題,在分配內(nèi)存的時(shí)候出現(xiàn)了錯(cuò)誤.這個(gè)跟物理內(nèi)存沒有關(guān)系.出現(xiàn)這種情況最好是重裝一下系統(tǒng).把凌亂的系統(tǒng)整理一下.
2011-04-09 21:48:06
你好 建議你使用XP系統(tǒng),重裝系統(tǒng)
2011-04-08 16:25:04
重新安裝下試試!
2011-04-08 16:26:38
重新安裝下軟件!
2011-04-08 16:48:21
你有沒有把舊的軟件卸載后再安裝的?
2011-04-08 17:57:59
樓主的電腦要升級了,加內(nèi)存,加CPU吧。 1.5G以下內(nèi)存的電腦,軟件算量到最后運(yùn)行速度超慢,高層建筑匯總計(jì)算等結(jié)果出來要十分鐘。還經(jīng)常會提示內(nèi)存溢出。
2011-04-15 16:51:21
