棯石 2011-04-08 15:11:36 | 山東省 其他專業(yè) | 399查看 5回答
獨立基礎定義的問題
在定義獨立基礎的時候,不能輸入長寬高的尺寸,輸入?yún)^(qū)顯示白色不能點擊輸入是怎么回事啊
建立獨立基礎單元,選擇參數(shù)化基礎
2011-04-08 15:14:14
如果你的獨立基礎已經(jīng)繪制好了但是尺寸不對了,你可以再新建一個,然后把畫好的替換為新建的就行了。如果你是新建那么你就要新建獨立基礎-----新建獨立基礎單元,然后在獨立基礎單元內(nèi)的屬性里輸入尺寸。
2011-04-08 15:21:04
定義了一個獨立基礎后,還得新建獨立基礎單元》》》 在獨立基礎單元立面輸入獨基信息》》》 獨立基礎包含 1,獨立基礎單元 頂 2,獨立基礎單元,底
2011-04-08 15:14:59
需要定義獨立基礎單元,根據(jù)圖紙要求選擇適合的基礎,它包括獨立基礎單元頂和獨立基礎單元底;向墊層什么的一般在底設置,還得看你圖紙要求了。
2011-04-08 15:25:54
建立獨立基礎后,還需要定義獨立基礎單元,根據(jù)圖紙繪制。
2011-04-08 15:37:01
