ym 2011-04-08 15:00:22 | 遼寧省 其他專業 | 3340查看 8回答
梁的構造筋和抗扭筋通長嗎
如題,另外什么筋是不通長的?
(8)
已采納梁的構造筋和抗扭筋是通長的。 梁的上部架立筋是不通常的。與梁負筋搭接。
2011-04-08 15:30:44
要看原位標注中是否也有構造或受扭鋼筋,在集中標準中的一般是通長的,按圖紙設計直接輸入就行。
2011-04-08 15:02:30
梁的構造筋和抗扭筋通長嗎? 回答:一般情況下設計的都是通長的。 另外什么筋是不通長的? 梁的局部加強鋼筋是不通長的。
2011-04-08 15:17:11
不一定是通長的,這要根據圖紙設計
2011-04-08 15:02:11
你好:在集中標注里定義的就是通長的。在原位標注里定義的就是每跨斷開的。
2011-04-08 15:02:31
在集中標注里是每跨都設置的意思,在單跨里標注只是本跨設置,集中標注是每跨之間的構造筋和抗扭筋都不是通長設置的,構造筋伸入支座內長度為15d,當為抗扭筋時伸入支座的長度按錨固長度計算
2011-04-08 15:40:53
如果是在集中標注里定義的鋼筋就是通長的。在原位標注里定義的就是每跨斷開的。
2011-04-08 15:08:44
圖集上是通長的,建議看圖集<03G101-1>
2011-04-08 15:43:33
