76****@qq.com 2011-04-08 11:44:23 | 山西省 其他專業 | 1501查看 3回答
水泥土樁怎樣算
請教:陽泉地區的地基處理采用水泥土樁方法,應怎樣結算???問題補充:能詳細說一下換算的步驟嗎? 1、水泥土樁要求:孔深6m,樁體材料配比:水泥:土=1:7(體積比),施工時要求每米標樁長用水泥29公斤. 2、采用機械成孔,夯實樁底后,邊夯邊填連續成孔工藝; 3、水泥采用32.5礦渣水泥,土采用成孔原土;
已采納套取粉噴樁子目換算【補充】材料【土】。 直接在材料費里面輸入價格就行了。
2011-04-08 14:02:52
還是按體積計算。
2011-04-08 12:15:02
地基處理采用水泥土樁方法套用混凝土樁子目,進行主材換算。
2011-04-08 12:07:39
