簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單 2011-04-08 11:02:09 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1157查看 5回答
中水站中的污水管采用鍍鋅鋼管,法蘭連接,該怎么套定額?
管徑都是DN50以下的,套第六冊(cè)還是第八冊(cè)定額?
已采納套第六冊(cè)工業(yè)管道安裝相應(yīng)子目。 工業(yè)管道、生產(chǎn)生活公用的管道、鍋爐房、泵房、站類(lèi)管道以及高層建筑物內(nèi)加壓泵間、空調(diào)制冷機(jī)房、消防泵房的管道使用第六冊(cè)《工業(yè)管道工程》相應(yīng)項(xiàng)目。
2011-04-08 11:05:17
1、中水站中的污水管采用鍍鋅鋼管,法蘭連接,套用工藝管道中的定額鋼管電弧焊,法蘭也套這冊(cè)定額中的碳鋼法蘭; 2、第八冊(cè)適合于生活用管道; 3、定額說(shuō)明中“第八冊(cè)“給排水、采暖、燃?xì)夤こ獭保ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)本定額)適用于新建、擴(kuò)建項(xiàng)目中的生活用給水、排水、燃?xì)狻⒉膳療嵩垂艿酪约案郊浼惭b,小型容器制作安裝” 4、定額說(shuō)明中“第六冊(cè)“工業(yè)管道工程”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本定額)適用于新建、擴(kuò)建項(xiàng)目中廠區(qū)范圍內(nèi)的車(chē)間、裝置、站、罐區(qū)及相互之間各種生產(chǎn)介質(zhì)輸送管道,廠區(qū)第一個(gè)連接點(diǎn)以內(nèi)的生產(chǎn)用(包括生產(chǎn)與生活共用)給水、排水、蒸汽、煤氣輸送管道安裝工程。其中給水以入口水表井為界;排水以廠區(qū)墻外第一個(gè)污水井為界;蒸汽和煤氣以入口第一個(gè)計(jì)量表(閥門(mén))為界;鍋爐房、水泵房以墻皮為界,且設(shè)計(jì)壓力不大于42MPa、設(shè)計(jì)溫度不超過(guò)材料允許使用溫度的工業(yè)金屬管道工程” 5、因此套第六冊(cè)合適;
2011-04-08 11:08:30
套用第六冊(cè)的工藝管道
2011-04-08 11:04:16
因?yàn)閷儆谡緝?nèi)管道安裝,所以應(yīng)該套第六分冊(cè)(工藝管道安裝)定額。
2011-04-08 14:42:37
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
