lin201010 2011-04-08 10:35:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 1回答
弧形剪力墻的拉筋要怎么計(jì)算?
我不會(huì)手算弧形剪力墻中的拉筋,所以就在軟件中畫了弧形剪力墻,查看了拉筋的根數(shù),可當(dāng)我改了弧形剪力墻的軸線離左墻皮距離后(也就是說弧形剪力墻的半徑加大了)匯總計(jì)算后,再次查看拉筋的根數(shù),根數(shù)還是沒有變化? 能不能教我怎么計(jì)算拉筋,還有在軟件中怎么操作?謝謝您!
你好 軟件就是按照梅花布置和雙向布置計(jì)算的 有可能是你改的半徑比較小 拉筋的數(shù)量沒有發(fā)生變化 應(yīng)該是按照墻體的中心線 拉筋 是按照墻體中心線的面積 按照梅花布置
2011-04-08 10:45:51
