hdsxcc 2011-04-08 10:23:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 796查看 1回答
鋼筋計算軟件中的公式描述問題
我用的是鋼筋計算軟件2009。基礎為條形基礎,在“鋼筋量”——“查看鋼筋量”中有計算公式:公式描述如下: 受力筋:基礎底寬-2*保護層+偏心彎折 分布筋1:凈長-基礎底寬+計算設置中非貫通插入貫通的長度 分布筋2:凈長+伸入相鄰構件長度 誰能幫忙解釋下這三個公式,我不懂。謝謝
已采納在導航欄里,看計算設置里的節點
2011-04-08 10:30:39
