youyou 2014-09-14 09:33:29 | 河北省 云翻樣 | 546查看 4回答
關于暗柱的問題
各位老師,請教一下 1、如果把暗柱的陰影區和非陰影區作為整個暗柱來編輯,那么各自的縱筋位置怎么定位,2、非陰影區的縱筋根數怎么確定,如果長除以間距是小數,是多取,還是少取1,3、非陰影區的暗柱是從邊緣開始布置的嗎
2014-09-15 09:01:28
關于暗柱的問題
答:。。。
2014-09-14 09:48:52
2014-09-14 11:22:49
按圖說明標示的非陰影區的大樣或圖集大樣的鋼筋信息,再將其鋼筋信息加在暗柱中相應項就好,反下在鋼筋算量中非陰影區的混凝土和模板是不計算量的。
2014-09-14 12:05:09
