guang0lian2da3 2011-04-08 08:54:16 | 廣東省 其他專業 | 9658查看 6回答
請問連梁與剪力墻一起澆筑么?
請問1、連梁與剪力墻是一起澆筑么?還是和板一起澆筑? 2、剪力墻是和梁板一起澆筑么? (請前輩指點:剪力墻,連梁,框梁,板先后的施工工序)謝謝!問題補充:請問連梁的澆搗和模板是按墻,還是按梁?
(6)
已采納是不是一起澆筑 要看編制的施工方案,可以一起也可不一起,梁板混凝土強度與墻一樣時可以一起澆筑 只要能保證混凝土澆搗密實(鋼筋較多) 混凝土強度不一致時要采取措施保證構件的混凝土強度符合設計要求。 施工順序 : 一起澆筑時 墻、柱鋼筋—梁底模—梁鋼筋—梁、板模板—板鋼筋—墻柱模板(考慮清理板面垃圾,所以后支模)—澆搗混凝土 不是一起澆筑時 墻、柱鋼筋—墻柱模板—混凝土—梁底模板—梁鋼筋—梁板模板—板鋼筋—澆搗混凝土 (有時可以把板模板支好后在綁梁鋼筋)
2011-04-08 09:14:15
一般情況下,連梁與剪力墻是一起澆筑的。 剪力墻與梁板,可以一起澆筑也可以分開澆筑,要根據現場的實際情況而定,一般情況下的住宅類建筑中,一層內都是整體澆筑的。 如果連梁不突出墻面時按墻套,如是突出墻外的,那就套連梁了。
2011-04-08 09:00:11
1、連梁與剪力墻是一起澆筑么?還是和板一起澆筑? 連梁屬于剪力墻的一部分,所以應該和剪力墻一起澆筑,而不應該和板一起澆筑。 2、剪力墻是和梁板一起澆筑么? 剪力墻屬于豎向承重構件,梁和板屬于水平承重構件,所以我一般施工中,可以先澆筑剪力墻,然后在澆筑梁和板。當然條件允許的話,剪力墻和梁以及板一起澆筑當然更好。
2011-04-08 09:03:08
剪力墻結構中的連梁其實不應該該算作梁,而是應該看成剪力墻的洞口部位的一個加強措施,所以連梁其實是剪力墻的一部分,剪力墻的受力鋼筋通過連梁。施工中當然是和剪力墻整體同時澆筑。 一般剪力墻(含連梁)和板同時澆筑,不能同時澆筑的可以設置施工縫;框架梁和板同時澆筑
2011-04-08 09:09:49
是的 可以 剪力墻 梁 板 柱 都是可以一次性澆筑的。
2011-04-08 09:00:46
現在大多數都是連梁與剪力墻和梁板一起澆筑的,連梁的澆搗和模板是按墻
2011-04-08 20:30:56
