郭 2011-04-08 08:28:55 | 山東省 其他專業(yè) | 537查看 5回答
這種筋如何定義?
各層 端跨板轉(zhuǎn)角處為消除版面45°裂縫,在1/3短跨范圍內(nèi)支座負(fù)筋加密100(雙面筋
已采納你好:圖紙就是要求在外圍轉(zhuǎn)角處的板中,要求負(fù)筋間距加密,加度長度按短跨方向的1/3進(jìn)行加密處理。處理辦法是,定義好加密的間距和非加密的間距,用畫線布置的方法按圖紙要求的長度畫上去。 分開定義,用畫線布置分開畫上。
2011-04-08 08:40:59
定義好受力筋 用自定義立面的 自定義范圍布置!就可以將受力筋布置到板角的1/3部位!
2011-04-10 15:58:41
各層 端跨板轉(zhuǎn)角處為消除版面45°裂縫,在1/3短跨范圍內(nèi)支座負(fù)筋加密100(雙面筋 按板面支座筋布置.
2011-04-08 08:30:40
你的意思是支座負(fù)筋加密碼
2011-04-08 08:30:45
1、你可以將其定義為支座鋼筋,定義時可以算出板原支座鋼筋與加密后總根數(shù),取一個可以布這些根數(shù)的平均間距輸入本跨負(fù)筋的間距;
2011-04-08 08:41:31
