zhm0790 2011-04-08 08:15:47 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1322查看 6回答
我的裝飾清單計價完全轉換成定額計價后為什么造價相差很大?
我的裝飾清單計價完全轉換成定額計價后為什么造價相差很大?我的安全文明施工措施費已經設置,里面沒有涉及到模板和建筑超高費。材料價格不變,但是轉換成定額計價后發現相差很大,清單的造價比定額計價的造價少了很多,后來自己做了試驗也發現如此,比如清單造價為100萬,定額計價變成110萬左右,請問如何解決?我是不是有些地方沒有考慮到,少設置了什么?問題補充:這里能發圖片嗎?我想抓個圖,讓大家幫我看看,兩邊比較一下可能會容易發現問題,怎么操作?
(6)
已采納不可能相關那么遠的,是不是你的清單計價里的單價構成沒有設置費率呢 就差一個臨時設施費用呀,怎么可能差10%呢 要是800萬差那一點是有可能的,你的定額計價是不是還取了安全文明施工費,清單計價和定額計價肯定是有差的,就是臨時設施和安全文明施工費那里有差,如果沒有其他措施的話
2011-04-10 08:56:52
2011-04-08 08:32:11
主要是費用文件的計算,計費基數不同的原因。 是正常的。 是的,你對照費率文件,只要定額模式的費用計算符合要求就行,清單計價的費率是自主確定的,不受限制。
2011-04-08 08:18:25
你看看你的措施費。腳手架和垂直運輸清單都在措施費里取。
2011-04-08 14:12:24
有可能取費的單價構成和清單直接費的單價構成不一致
2011-04-08 16:47:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
