江小玲 2011-04-07 23:04:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 1476查看 2回答
天花吊頂算量問題
藝術(shù)造型固定天花按定額計算規(guī)則算,是按展開面積算,展開面積是指怎樣?
已采納1 天棚龍骨工程量,按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應(yīng)扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占面積。 2 天棚基層、面層工程量,除有注明外,均按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應(yīng)扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈光槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。燈光槽基層、面層工程量,按設(shè)計圖示尺寸以展開面積計算。 這是定額的規(guī)定,你看看就明白啦!
2011-04-08 08:32:42
藝術(shù)造型固定天花按定額計算規(guī)則算,是按展開面積算,展開面積是指垂直與彎折部分展開成平面,再與平面一起計算其面積。
2011-04-08 07:15:03
