  • 電氣橋架支架、支撐架問題
    1.河北定額電氣工程電纜一章說明中橋架支撐架項目適用于立柱托臂及其他支撐架安裝是指什么?是指大的支撐架嗎?普通橋架支吊架安裝是否應該套用此定額還是應該套一般鐵構件安裝項目? 2.橋架支架如何計算?有沒有什么規范和標準?或者計算經驗,幾米一個支架,多大的?預算工程量如何計入?
    1.河北定額電氣工程電纜一章說明中橋架支撐架項目適用于立柱托臂及其他支撐架安裝是指什么?是指大的支撐架嗎?普通橋架支吊架安裝是否應該套用此定額還是應該套一般鐵構件安裝項目? 答:橋架支撐架適用于橋架立柱、橋架托臂、橋架的其他支撐架;支撐架是指橋架除了立柱托臂外的固定橋架的其他的支撐架,無論大小,都可以執行此定額,包括橋架支吊架;其實說白了橋架支撐架適用于橋架上固定橋架的任何形式的支吊架; 2.橋架支架如何計算?有沒有什么規范和標準?或者計算經驗,幾米一個支架,多大的?預算工程量如何計入? 答:橋架支架是按重量計算的,一般垂直的橋架支架是間距1.5米,水平橋架的立柱及托臂是2.5米,多大的要根據你的橋架的規格來選,寬度不一樣,材質不一樣都會有影響的,托臂及立柱一般是與橋架配套銷售的,計算時按購買的規格來計算; 3、一般材料供應商中按你要的橋架長度給你配立柱及托臂,單價中已含此費用; 4、定額中不含支的安裝費; 5、支架常用4#角鐵或5#角鐵,當幾個橋架并排時會用10#槽鋼或8#槽鋼,按橋架的荷載來確定; 6、長度是橋架底到頂的高度*2+支架的寬度,不一定是橋架寬,因為如果橋架支架靠柱子來傳力的話,那支架會與柱子焊接,那時寬度就按實際走了; 7、橋架是否刷防火涂料看你購買的類型,如是烤漆的那就不用刷,如是普通鋼板的,那按消防要求是要刷的,如刷防火涂料需單套定額,另計費的; 8、防火涂料計算按你買的橋架的展開面積計算,執行定額后就可以看出是多少重量的防火涂料,因為它與你刷的厚度也有關系,可以執行刷油中的防火涂料;
    2011-04-08 08:31:22
  • 1、普通橋架支吊架安裝套用一般鐵構件安裝項目。 2、橋架支架安裝執行GB50303-2002規范,第33頁12.2.1--3條,里面對橋架支架間距有明確規定水平1.5--3米,垂直不大于2米,計按此計算支架個數乘單個重量即可。
    2011-04-07 18:48:33
  • 1.河北定額電氣工程電纜一章說明中橋架支撐架項目適用于立柱托臂及其他支撐架安裝是指普通橋架支吊架安裝是應該套用此定額。 2.橋架支架如何計算?--按圖紙指定的圖集計算。
    2011-04-07 17:41:05
主站蜘蛛池模板: 鹰潭市| 镇康县| 滁州市| 齐齐哈尔市| 广东省| 青川县| 揭东县| 襄汾县| 宽甸| 澄城县| 河北省| 同德县| 襄樊市| 承德县| 稻城县| 五寨县| 安仁县| 柘城县| 府谷县| 如东县| 西畴县| 华池县| 建德市| 枣强县| 南丰县| 六枝特区| 陵川县| 宁津县| 南木林县| 翁牛特旗| 五指山市| 格尔木市| 耿马| 昌图县| 赞皇县| 新沂市| 民县| 武陟县| 滨州市| 休宁县| 大港区|
