LL1219 2011-04-07 13:47:51 | 北京市 其他專業 | 1214查看 3回答
CFG樁土方運輸
2001定額中CFG樁子目內包含土方運輸的工作,請問土方運輸指的是將土方運到什么位置,運輸多少,是否可以調整?
已采納2001定額中CFG樁子目定額中沒有說包含土方運輸的工作。在第一節現澆鋼筋混凝土樁中有鉆空土方300M運輸。
2011-04-07 19:32:09
運距為1km內,不足一公里 按一公里計算, 可以根據實際運距調整如果運距大于一公里可以辦理簽證
2011-04-07 13:54:19
1、運距應該是場內運輸(500米以內),實際施工一般是將土運到現場知道地點,有土方施工單位運出現場。 2、如由CFG樁施工單位運出現場就要辦理簽證進行調整了。
2011-04-07 14:48:23
