  • 斜屋面鋼筋和板都畫好,匯總計算時無板鋼筋量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,請確認的鋼筋是否布置好 匯總的時候選擇全部樓層繪制,查看鋼筋的時候要選擇受力筋后 點查看鋼筋量才可以,不要查看現澆板
    2011-04-07 13:10:08
  • 在板的圖層看不到鋼筋量,你切換到板受力筋的圖層,點【查看工程量】,框選板受力筋,就會彈出來了鋼筋量。
    2011-04-07 13:12:22
  • 在板受力筋的圖層下才能看到鋼筋工程量的。
    2011-04-07 13:21:30
  • 斜屋面鋼筋和板都畫好,匯總計算后,如果板不是雙層雙向布置受力筋是,板本身是沒有鋼筋的,板受力筋應該點板受力筋(或板負筋點板負筋),再點編輯鋼筋才能有鋼筋的。也可以到報表里查看的。
    2011-04-07 14:13:43
  • 怎么會出現這樣的情況 你要查看板的受力筋的話 你要在受力筋下查看 不要在板下查看
    2011-04-07 14:25:09
  • 還得布置受力筋匯總后才會有鋼筋
    2011-04-07 13:46:49
  • 1、首先你先檢查一下板的鋼筋是否布,檢查完后看一下計算式,看計算式內有無內容; 2、然后再重新匯總; 3、如還不行,那你就得檢查錄入數據了,看有無錯誤的;
    2011-04-07 14:11:28
主站蜘蛛池模板: 龙胜| 鹰潭市| 黄骅市| 福州市| 衡阳县| 上林县| 高尔夫| 阿勒泰市| 前郭尔| 廊坊市| 昌都县| 商洛市| 阳高县| 昌黎县| 元朗区| 隆德县| 黔南| 南郑县| 富平县| 那坡县| 德格县| 临澧县| 菏泽市| 沭阳县| 迁安市| 新邵县| 馆陶县| 莱芜市| 清水河县| 韶山市| 保亭| 镇远县| 榆树市| 云龙县| 当阳市| 永康市| 图片| 浏阳市| 南陵县| 拉孜县| 新乡市|
