liaoyufu123456 2011-04-07 10:34:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 382查看 4回答
你好我想請問一下ggj2009板負筋跨過挑檐板的時候能計算出來鋼筋嗎
None
你好:只要你畫圖時畫到挑檐板的端部,軟件就會計算負筋的長度,分布筋也會準確計算。
2011-04-07 11:15:26
ggj2009板負筋跨過挑檐板的時候能計算出來鋼筋,如下圖
2011-04-07 10:45:50
ggj2009板負筋跨過挑檐板的時候只要定義準確就能計算出來鋼筋的。
2011-04-07 10:46:49
你可以匯總計算,“編輯鋼筋”查詢一下計算長度即可 按圖顯示計算了
2011-04-07 11:16:24
