82****@qq.com 2014-09-09 14:58:47 | 廣東省 云翻樣 | 1262查看 3回答
這種筏板基礎(chǔ)怎么畫(huà)?求具體GGJ具體步驟
五塊筏板設(shè)置變截面
然后布置鋼筋?? 用多板拉通布置就可以了
2014-09-09 17:47:24
設(shè)置變截面 多試幾次 就行了
2014-09-09 22:11:36
如圖所示? 設(shè)置筏板變截面即可 墻正常布置
2014-09-09 17:55:41
