luxixi 2011-04-07 09:35:32 | 河北省 其他專業 | 2187查看 3回答
關于避雷網的問題
屋面避雷網的工程量=(水平長度+垂直長度)*1.039 那么這個“垂直長度” 怎樣確定?
已采納1、垂直長度就是避雷網到屋面的高度,就象算電氣的立管一樣,將所有豎向高度統計在一起就行; 2、一般是距屋面10cm,數下個數一算就行了;
2011-04-07 09:40:05
垂直長度:就是避雷網在女兒墻是上連接屋面的出屋面部分的鋼管部分,高度按女兒墻到屋面的高度來計算。 屋面有電梯間、水箱間等局部高出大屋面的避雷網長度,按高出大屋面部分的建筑物層高計算即可。根數要注意數清楚。
2011-04-07 09:54:36
垂直長度不是避雷網到屋面的高度,這個高度是避雷網的支撐卡,包括在定額里了, 有的建筑屋面有層高,層高這段距離就是垂直長度
2011-04-07 09:44:52
