superjunior1106 2011-04-07 09:30:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 375查看 1回答
在線提問請問,用C
請問,用CAD導圖時 如果獨基或樁承臺有多個單元怎么處理?如果是CAD導入圖形算量中,如果梁存在變截面,只提取集中標注的話 那變截面的部分怎么辦呢?
已采納1、導入后再增加單元定義 2、圖形中暫時還不能處理同一名稱下的不同截面的梁,只能分開定義和繪制,我們計劃在下一版本中處理變截面梁的問題。
2011-04-07 14:41:19
