zxg_19832007 2011-04-06 22:49:01 | 遼寧省 其他專業 | 845查看 3回答
乙方做的墻面工藝,是 砼面打磨,界面劑,刮大白三遍,乳膠漆三遍。這樣的工序合理么?
刷乳膠漆還需要刮大白么?如果需要的話,三遍是不是太多了。問題補充:有哪位高手可以具體解釋一下,刮膩子,刮大白,刷乳膠漆的區別,越具體越好。謝啦!
已采納刮大白和刮膩子形式上差不多,但工藝要求不同,刮膩子是要刮平就可,刮大白三遍要壓光,定額中乳膠漆三遍中已含兩遍膩子,正常的來說在抹灰墻面上二遍膩子就可以,不需要刮三遍,只套用020506001002這一項就可以。你這么套也可以,正常的情況下這么做就可以了,看你建設單位怎么要求,如果要求刷三遍那就得三遍,否則的話乳膠漆兩遍就可
2011-04-07 09:09:37
大白是在毛面的墻上刷的涂料,膩子是刮完大白之后精修的!在定額里有刮膩子項,卻沒有刮大白項,在刮膩子項材料里包括了材料膩子與大白!你看看定額 刷乳膠漆前必須的一道工序 填充修補 看錯了 你的問題 大白不是膩子
2011-04-06 22:50:23
乙方做的墻面工藝,是 砼面打磨,界面劑,刮大白三遍,乳膠漆三遍。這樣的工序合理么? 順序對的,刮大白應該是二遍。
2011-04-09 15:16:59
