guozi196 2011-04-06 16:40:58 | 陜西省 其他專業 | 1940查看 3回答
有關于模板支撐增加費的問題老師指點
我們這個工程是13層的高層住宅,地下室底標高-5.65M,一層底標高是-0.15M,地下室層高是5.5M,那么地下室中高于3.6M的混凝土構件是否要計模板支撐增加費?地上層12層,每層高2.9M.想問一下這個模板支撐費是怎么計算的?
已采納你的工程肯定要計算超高費,你之所以感到迷糊,是因為眼睛只看到定額的計算規則了,你要明白施工現場是怎么搭設模板支撐的,你的地下室層高5.5m,腳手架肯定是立在基礎底板上的,高度超過3.6m,地上部分樓板支撐腳手架肯定是支撐在下層樓板面,沒超過3.6m,套正常模板子目即可,梁板超過3.6m時,合并在一起,按全部超高計算,就比如說500高的梁,有一半超過3.6m,有一半沒超過,也要按500全部計算,套超高定額子目,柱和墻則不一樣,只計算超過3.6m的部分,套超高定額子目
2011-04-07 08:39:59
超高模板增加費是層高超過3.6M才計算的,套超過3.6M每增1M的子目,如果沒有超過3.6M是不計算模板超高增加費的,拿你的工程說吧,地下室層高5.5M就要計算模板超高增加費,梁板超高增加費=梁板的模板體積*2;墻柱超高增加費=墻柱3.6M以上的模板體積*2
2011-04-06 18:01:31
地下室超高部分計提模板超高增加費就可以了 其他的套正常的模板定額就好了
2011-04-06 17:08:31
