feifei46 2011-04-06 15:49:29 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 488查看 4回答
定額計價問題
初學者,請問在定額計價里邊,定額類別有定,借,換字樣,是什么意思,
已采納1、定:就是定額子目,你所套的與你所選的專業一致時就顯示定字; 如你建立單位工程時,選了土建專業,而你套的又是土建專業的定額,如土石方、混凝土等章節定額,那軟件就顯示定; 2、借:借用其他專業的子目,如你建單位工程時選了土建專業定額庫,而你執行定額時套了安裝定額或市政定額,那軟件就顯示借; 3、換:就是你改變了定額的子目,如你換算了主材,原來是C25混凝土,你換算成了C20的混凝土了,那軟件就顯示換,再如你刪掉了無用的材料或增加了材料,都會顯示換的;
2011-04-06 16:45:37
定--套用的定額子目 借--借用其他專業的子目 換--經過換算的子目(包括人才機的換算)
2011-04-06 15:51:04
借 代表你選用的定額不是建立工程時所選用的定額庫,就會出現借字,比如在土建工程中出現的裝飾項目. 換 代表你用的定額項和原定額費用組成不同,比如人工費乘系數,等
2011-04-06 15:53:19
初學者,請問在定額計價里邊,定額類別有定,借,換字樣,是什么意思, 你使用GBQ4.0計價軟件。建立工程項目時選定了定額庫,在預算書中你用初始選定的定額庫的定額子目時,出現的就是“定”。沒有選用初始選定的定額庫的定額子目時,出現的就是“借”。
2011-04-06 16:31:39
