gaojunduyinling 2011-04-06 14:54:48 | 河北省 其他專業(yè) | 1496查看 2回答
腳手架計算?(河北)
1、對于框架結構中,柱和梁在做預算時用不用單獨算腳手架的費用 2、關于現(xiàn)澆混凝土單梁的計算規(guī)則幫忙解釋一下唄?()河北定額和河北的計算規(guī)則) 現(xiàn)澆混凝土單梁計算規(guī)則中按梁長乘以設計室內(nèi)地坪或樓板面至梁頂?shù)母叨扔嬎悖绻?.6米處有一個梁,7.2米處還有一個梁,梁長都為3米,那么7.2米處梁的腳手架是用3*7.2還是3*3.6呢問題補充:如果不采用綜合腳手架,對于框架結構的腳手架,要分成好幾部分計算嗎,需要計算外墻腳手架,梁的腳手架還有柱的腳手架三部分,如果這樣計算,按照計算規(guī)則,感覺腳手架的計算就重復 框架結構中的現(xiàn)澆框架梁屬于現(xiàn)澆混凝土單梁嗎?
已采納1、柱是按周長+3.6M來計算腳手架。梁不用單獨計算腳手架;指的獨立存在的柱。不實用整個工程。 2、是計算3.6以上部分。 計算規(guī)則4. 按綜合腳手架計算的工程,其中另列單項腳手架時按下列方法計算: (1) 高度超過1.2米的室內(nèi)管溝墻腳手架按墻的長度乘高度以平方米計算。砌筑室內(nèi)管溝墻高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6米時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以0.6系數(shù)計算,現(xiàn)澆混凝土室內(nèi)管溝墻按相應高度的雙排外腳手架項目乘以0.6系數(shù)計算。 (2) 建筑物垂直封閉按封閉的墻面面積計算。 (3) 建筑物臨時防護欄桿搭設長度以延長米計算。 5. 現(xiàn)澆混凝土柱(外墻柱除外)腳手架,按柱的周長加3.6米乘以高度(由室內(nèi)地坪或樓面算起)以平方米計算:獨立磚、石柱腳手架,按柱的周長加3.6米乘以柱高以平方米計算。高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算,高度超過3.6米時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以0.6系數(shù)計算。
2011-04-06 15:08:40
1、如計取綜合腳手架,則不要再計取單獨的柱和梁算腳手架的費用。否則要單獨計取。 2、7.2米處的梁是在一層內(nèi),還是在二層上?如在一層內(nèi)則3*7.2,如在二層上則3*3.6。
2011-04-06 15:05:00
