fjf165179780 2011-04-06 14:23:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2768查看 1回答
加腋梁標(biāo)注
圖紙上梁集中標(biāo)注為WKL-1 500*900 Y1500*300,在最后一跨的原位標(biāo)注為500*900 Y1500*300/900. 是否表示前一支座腋高為300,后一支座腋高為900? 鋼筋軟件中原位標(biāo)注一跨中只允許填一個(gè)腋高,怎么辦?
這樣的標(biāo)注方式建議你咨詢一下設(shè)計(jì),在軟件中一跨中【腋長、腋高】可以填兩個(gè)數(shù)據(jù)的,用【;】隔開。。。。。
2011-04-06 16:26:04
