zh****@126.com 2011-04-06 14:10:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 513查看 11回答
衛(wèi)生間墻面的面磚在軟件中怎么提取量
None
(11)
衛(wèi)生間墻面的面磚在軟件中怎么提取量? 如果你墻面不復(fù)雜,建議你手算吧 很快的 軟件只是工具
2011-04-06 17:35:19
衛(wèi)生間墻面的面磚在算量軟件中只能計(jì)算工程量,不能提取面磚用量的,如果需要面磚用量,在算量軟件中根據(jù)設(shè)計(jì)的面磚規(guī)格,選擇相應(yīng)的定額子目,計(jì)算好工程量,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,才能計(jì)算出面磚用量的。
2011-04-06 14:18:02
在報(bào)表預(yù)覽中查找。
2011-04-06 14:14:48
裝修--墻面--定義內(nèi)墻 套塊料墻面清單定額 匯總 然后就像一樓那樣在報(bào)表里查看
2011-04-06 14:20:35
衛(wèi)生間墻面的面磚在軟件中怎么提取量? 在 圖形算量2008軟件中查看工程量及工程量計(jì)算式。這個(gè)是查工程量, 要提取磚的數(shù)量要在計(jì)價(jià)軟件中提取量。套定額子目。在工料機(jī)顯示看數(shù)量
2011-04-06 14:53:45
衛(wèi)生間墻面的面磚在軟件中怎么提取量? F3批量選擇-----選擇需要提取衛(wèi)生間面磚-----查看塊料面積(不分材質(zhì))
2011-04-06 20:19:44
首先是在導(dǎo)航欄中定義衛(wèi)生間墻面、然后繪制、匯總計(jì)算、再提取衛(wèi)生間的工程量時(shí)、按F3(批量選擇),然后選擇你衛(wèi)生間墻面,你要提取的量就在這里面。
2011-04-06 20:51:32
衛(wèi)生間墻面的面磚在算量軟件中只能計(jì)算工程量,不能提取面磚用量的,如果需要面磚用量,在算量軟件中根據(jù)設(shè)計(jì)的面磚規(guī)格,選擇相應(yīng)的定額子目,計(jì)算好工程量,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,才能計(jì)算出面磚用量的,
2011-04-07 09:09:20
你的問題應(yīng)該說明;是工程量、還使用量、1.面磚在算量軟件中只能計(jì)算工程量。2.計(jì)算好工程量,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,才能計(jì)算出面磚用量的。
2011-04-08 09:03:18
在墻面定義套做法時(shí),標(biāo)明你所計(jì)算的部位,然后匯總計(jì)算,就可看你想看的工程量。
2011-04-09 09:39:01
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
(如圖)住宅衛(wèi)生間墻面做法,說明中寫道聚合物防水層,上面磚集合層用戶自理?
如果按照這種做法,工程完工的時(shí)候防水層是露在外面的么? 可以這樣么,防水層上面應(yīng)該再做些什么處理才行吧?
在2008圖形算量中,算衛(wèi)生間地面時(shí),查看計(jì)算式時(shí)地面周長(zhǎng)與實(shí)際不符,為什么嗎?如何解決?
