hxyamhf 2011-04-06 13:56:19 | 陜西省 其他專業 | 518查看 6回答
清單計價問題
僅做建筑物一樓6公分厚砼墊層套那個定額子母比較合適問題補充:我感覺它就好像2,3層的結構砼,套4-1換比較合適,2,3層結構標高也是建筑標高的-7公分。但實際一層結構標高為-1.2米,到此砼墊層底還有素土回填和15CM厚灰土墊層.
(6)
已采納那就只能套混凝土墊層一個子目。 在09價目表就是4-1,換算標號,99定額是第八章墊層子目。
2011-04-06 13:59:49
1、就是說你們僅做60厚混凝土,而其上面無面層,象這種情況你的混凝土處理要起到找平的作用,因為僅混凝土工程施工你就交活了,所以應套樓地面中的找平層子目; 2、套定額一般是按工藝及施工內容來套,你的做法與找平層工藝相同,所以套找平層;
2011-04-06 14:03:55
下面有沒有灰土或碎石墊層?如果有可以套找平層,主要看工藝做法,確實需要起到找平層的作用應該套找平層,但需要你爭取,因為設計通常明確是砼墊層,1樓說的是對的,只是工藝要求達到找平效果,應爭取套找平層 仔細看看圖紙和圖集,不能憑感覺猜,看看設計在它上面還有什么,套4-1的話就按1樓說的,換算標號就行了
2011-04-06 14:19:56
套4-1子目,然后換算標號。
2011-04-06 14:03:51
套用土建定額中的樓地面工程中的墊層子目,一般是細石砼墊層。
2011-04-06 14:04:16
你用什么定額?99套用8-22~8-25這些子目,04定額套用4-1換算,這個定額有規定的,你看一下說明就知道了!
2011-04-06 18:11:52
