流星眼淚 2011-04-06 13:48:29 | 河北省 其他專業 | 1042查看 2回答
通信專業的預留預埋
請問通信專業的預留預埋應當如何計算,謝謝!
已采納1、通訊的預埋管及管內穿帶絲與普通電氣計算一樣,也是按長度計算的,但不計帶絲的預留量,帶絲量與管量相同; 2、另外預留的接線盒、開關盒也需計算個數; 3、執行定額時,配管按電氣定額中管徑執行就行,帶絲有補充定額,自己補充進去就行; 4、接線盒、開關盒套管內穿線中的定額就行;
2011-04-06 14:13:51
計算管、線,與電器工程計算是一樣的。如不穿線,就計算穿戴絲即可。
2011-04-06 14:06:43
