wenbifeng 2011-04-06 12:43:30 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 903查看 2回答
關于安裝定額里面的人工費問題?
您好! 我是海南的,請問一下,我們海南定額總說明里面有這樣一條: 安裝定額里面,腳手架要乘以安費直接費的5%,人工費要乘以腳手架費用的5%,請問在軟件如何操作呢? 又比如:在洞內,地下室內,庫內或暗室內(需要照明)進行施工的工程,按該部分工程的定額人工費增加40%列入綜合單價。請問在軟件中如何操作。 謝謝!
已采納點擊菜單欄的【安裝費用】,會彈出下拉表,選擇腳手架搭拆費和安裝與生產同時進行增加費。
2011-04-06 12:49:27
在軟件的上面有一個安裝費用的工具欄你點開后里面就有,按相應分部取費就行
2011-04-06 12:49:07
