42****@qq.com 2011-04-06 11:58:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 465查看 3回答
圖形算量時如何輸入裝修的做法?
例如一個樓面的做法是 20厚1:2水泥砂漿抹面壓光 30厚1:1.5水泥砂漿摻入水泥用量3%的硅質密實劑 素水泥漿結合層一遍 80厚C15素砼 素土夯實問題補充:怎么將這個做法錄入?
已采納20厚1:2水泥砂漿抹面壓光---套水泥樓面子目 30厚1:1.5水泥砂漿摻入水泥用量3%的硅質密實劑---套找平層子目加密實劑 素水泥漿結合層一遍---不套 80厚C15素砼---套砼墊層子目 素土夯實---套對應子目
2011-04-06 12:04:39
一般來說在裝修-樓地面,新建樓地面,插入定額:1.素土墊層(地面積*厚度),2.砼墊層(地面積*0.08)3.水泥砂漿 加漿抹光 隨搗隨抹5mm (地面積)4..水泥砂漿樓地面(地面積) ,至于30厚1:1.5水泥砂漿摻入水泥用量3%的硅質密實劑要看你們那的定額是按面積還是按體積計算,然后繪制樓地面即可
2011-04-06 12:09:33
就要定義這個構件中分別套上做法。 “在套取定額子母的時候修改工程名稱?”應該是說構件的名稱吧,它要在“屬性編輯”框中輸入。
2011-04-06 12:01:23
