wa****@126.com 2011-04-06 11:36:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 365查看 2回答
08版房間裝修問題
工程為剪力墻結構,有暗柱的部位就形不成封閉,因此不能布置房間,我檢查后自動延伸墻體后房間布置上了,但匯總計算又提示墻與墻不能重復?到底應該如何布置?謝謝(8.0版本沒這么麻煩啊,直接能布置上的)
已采納如果是先畫鋼筋2009,后導入圖形2008的,建議在鋼筋中,把暗柱的位置畫上墻,然后導入圖形后,可直接畫裝修,無影響。 如果是先畫的圖形2008,也建議將暗柱位置畫上墻,也就是把暗柱當成混凝土墻來考慮,計算時候,軟件會自動區(qū)別柱和墻,將暗柱套用墻子目即可。 如你所說,可能是用延伸命令,延伸的邊界不對,造成墻與墻重復。因為軟件判斷墻與墻重復的條件是你畫墻時候的起點與終點的連線重復不重復,而不是軸線,也不是墻的中心線(墻可能不是居中布置)。
2011-04-06 14:34:35
剪力墻結構應先畫剪力墻,后畫暗柱,否則裝修布置不上。
2011-04-06 12:15:16
