照照 2011-04-06 11:17:21 | 陜西省 其他專業(yè) | 3425查看 6回答
鋼板理論重量計算公式?
None
(6)
已采納1mm厚,每平方米比重是7.85kg,也就是鋼鐵每立方米比重是7850kg.
2011-04-06 11:18:45
你按厚度折算成體積,體積*7.85t就是重量。
2011-04-06 11:18:47
比重是7.85,6mm厚就是6*7.85=47.1kg/m2, 8mm厚就是8*7.85=62.8kg/m2
2011-04-06 11:21:45
鋼板理論重量計算公式? 鋼板板材厚度m乘以7.850kg/m3
2011-04-06 11:22:02
鋼板理論重量表、計算方法 計算方法 結(jié)果修約 基本重量kg/mm.m2 7.85(厚度1mm,面積1m2的重量 — 單位重量kg/m2 基本重量(kg/m2)*厚度(mm) 修約至四位有效數(shù)字 鋼板面積m2 寬度(m)*長度(m) 修約至四位有效數(shù)字 1塊板重量kg 單位重量(kg/m2)*鋼板面積(m2) 修約至三位有效數(shù)字 1捆重量kg 1塊板重量(kg)*同規(guī)格的1捆鋼板塊數(shù) 修約至kg的整數(shù)位S 總重量kg — 數(shù)值修約方法按GB8170《數(shù)值修約規(guī)則》的規(guī)定
2011-04-06 11:25:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
