不離不棄 2011-04-06 11:07:32 | 河北省 其他專業(yè) | 2462查看 3回答
不銹鋼管給水管道安裝中,卡箍屬于主材嗎
給水管道連接對夾蝶閥的卡箍阿屬于主材嗎?套閥門定額時用補充卡箍作為主材嗎
給水管道連接對夾蝶閥的卡箍不屬于主材
2011-04-06 11:09:01
屬于未計價材料。管道安裝套用卡箍連接方式,卡箍應(yīng)按實計入材料費,與閥門連接的實際與法蘭意思相同,應(yīng)換掉閥門法蘭。
2011-04-06 11:12:11
1、在河北定額中不屬于主材,它只是管道連接的一個卡子,屬于輔材; 2、但輔材也是可以調(diào)整單價及數(shù)量的,可以按實際調(diào)整; 3、閥門的連接一般情況下,DN50以下的屬于絲扣連接,不需要卡箍,DN50以上的是法蘭連接,不用卡箍; 4、如果實際中用到卡箍,而定額中又沒有,那可以補充材料,但也要把用不到的材料去掉,其實差不多的,所以一般輔材很少有人調(diào)整; 5、卡箍如圖: 6、我看了一下,河北定額不銹鋼管道中及閥門中是不含卡箍的,如實際用可以在材料中補充材料;
2011-04-06 12:34:55
給水管道中,不銹鋼管為卡壓連接,那么與其連接的不銹鋼閥門是什么連接,閥門連接需要卡箍嗎?河北08定額,需要補充主材嗎?各位師傅請給一個詳細的解答好嗎?問題補充:閥門是螺紋閥
我做的是壓縮空氣項目管道采用不銹鋼管卡壓式連接直徑20~200均有,管道安裝定額如何使用?急!!!!問題補充:河北定額第八冊有給水不銹鋼卡壓連接,但是最大100mm,100以上?
不銹鋼法蘭蝶閥和薄壁不銹鋼管連接,管道采用卡壓式,怎樣連接,需要哪些管件連接?
不銹鋼法蘭蝶閥和薄壁不銹鋼管連接,管道采用卡壓式,怎樣連接,需要哪些管件連接?我們這兒涉及到閥門拆安問題,那么拆除后,還能用原來的閥門和連接件嗎?拆除后再安裝,該套什么定額?
