月亮 2011-04-06 10:51:58 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 736查看 5回答
計價軟件問題
建立一個工程時,保存后為什么有的顯示“定”“清”“項“投”“招”,特別是”項,我不太明白,如何建立自己想要的。我是新手,請詳細說明步驟問題補充:如果“新建項目”和“新建單位工程”顯示有何不同。
已采納用戶您好:當您直接新建單位工程時,選擇清單計價,工程顯示為清;選擇定額計價時,工程顯示為定。 如果不是直接新建單位工程,而是新建項目時,可以選擇是招標還是投標或者是預算,如果選擇招標,工程就顯示為招字,如果是投標就顯示為投字,選擇預算的話則顯示為項。
2011-04-06 19:06:43
定 就是定額計價工程 清 就是清單計價工程 項 就是工程項目 投 就是投標工程 招 就是招標工程
2011-04-06 10:57:53
看你選的是什么模式。
2011-04-06 10:58:28
“定”是定額計價模式,“清”是清單計價模式,“項”好像還不知道啊,“投”是投標方的格式,也就是施工單位的格式,“招”是招標放的格式也就是甲方的格式
2011-04-06 10:58:12
新建項目:在此可以建多個單位工程。 新建單位工程:只能建一個單位工程。
2011-04-06 13:55:58
