zzuyuanli 2011-04-06 10:51:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 3回答
承臺鋼筋如何自定義?
如下圖所示,紅色鋼筋在單構件圖形中無,怎么樣自定義此種鋼筋?彎鉤處如何設置?
在單構件里直接輸入就很快了,畫來畫去的太慢。
2011-04-06 11:03:53
按獨立基礎構件設置、繪制,匯總計算后,點擊‘編輯鋼筋’,點擊基礎,在下表理輸入相關信息--修改--鎖定即可。 或者承臺構件。
2011-04-06 11:12:18
此圖中承臺,可以使用柱墩替代處理。在基礎中選擇柱墩。 新建柱墩時,選擇【矩形下柱墩】,軟件默認的配筋形式與此圖一致。
2011-04-06 12:56:08
